MK2
Voici la liste des pieces MK2 que j'ai a vendre. Les pieces moteur à vendre proviennent d'un 1.8l 1992 à l'exeption des courroies. Pièces vendu tel quel, aucun remboursement.
Certain numéro de pieces ne sont pas lisible au complet du à l'usure, mais devrait vous guider. Les numero inconue seront indiqué avec un astérisque *.
appellez moi ou envoyer moi un message texte au 514-962-3284, je ne suis pas souvent sur MTLracing.
Merci, David
Here's the MK2 parts I have for sale. Engine parts are for 1.8L 1992 engine, exept the accessorie belts. Parts sold as is, no refund
Some parts number are incomplete du to normal wear. It will surely help you find if the parts fits. Unknown Number will be marked with an asterisk*.
Please send me a text message or call me at 514-962-3284, im not on MTLracing very often.
Thank you, David
Hose a depression / Ventilation du block moteur incluant sensor varrié et solénoides.
Vacuum hose and crank vent with various sensors and solenoids.
Parts numbers: Diafragm 075 129 101 / Solenoide 037 906 4*7
40$ l'ensemble / 40$ for the kit
Moteur Wiper
Wiper motor
Part number: ?
20$
Coude d'entré d'air avec sensor
Intake boot with sensor
Part number: ?
25$
Hose du bol à air
Airbox hose
Part number: ?
10$
Réservoir a l'iquide de freins avec sensor de niveau
Brake fluid tank with level sensor
Part number: ?
25$
Bras de wiper (relié au moteur de wiper)
Wiper link
Part number: ?
15$
Bol d'expenssion du liquide de refroidissement avec hose moteur et radiateur
Water expansion tank with hose to engine and radiator
Part number: ?
25$
Papillon des gas
Throttle body
Part number: ?
45$
Trim contour du dash
Dash trim
Part number: ?
20$
Cahoutchou pour les trous des trim extérieur X3
Molding clip grommets X3
Part number: 357 853 586 D
10$
Clip pour les trim extérieur X3
Molding clips X3
Part number: 701 853 585
10$
Bolt alternateur
Alternator bolt
Part number: 034 903 555 B
5$
Pomeau de levier de vitesse (5vitesses) oem
Shifter Knob (5speed) oem
Part number: ?
25$
Sensor de cliquetti 3pins
Knock sensor 3pins
Part number: ?
20$
Couver Timing Belt haut/intérieur et exterieur, 2morceau
Timing belt cover Uper / Inner and outter, 2parts
Parts number: ?
20$
Bol à air avec massique a air chaud
Intake box with Mass air flow
Part number: ?
50$
Photo bientot / Pictures soon
Door pins X4 Wolfsburg Edition (MK2 MK3)
20$
Merci, David
Thank you, David
Moteur Wiper
Wiper motor
Part number: ?
20$
Part number: ?
25$
Hose du bol à air
Airbox hose
Part number: ?
10$
Part number: ?
25$
Wiper link
Part number: ?
15$
Part number: ?
25$
Papillon des gas
Throttle body
Part number: ?
45$
Dash trim
Part number: ?
20$
10$
Molding clips X3
10$
Bolt alternateur
Alternator bolt
5$
Part number: ?
25$
Knock sensor 3pins
Part number: ?
20$
Parts number: ?
20$
Part number: ?
50$
20$
