ViSoR
Speakers Wet Sounds REV10 haut de gamme. Vraiment si vous avez jamais entendu du Wet Sounds c'est un autre niveau! Ils sont usagés de deux étés. Ce sont des speakers de bateau mais vous pouvez les mettre sur un jeep, un side-by-side, votre patio, etc.
Ils sont presque full équipé:
Fixed position clamp
Speaker suitz (étuit protecteurs)
LED ring RGB (toute les couleurs)
Grille translucide
Manque just le RGB kit pour pouvoir faire changer les LED de couleurs.
Sur le site de Wet Sounds ce setup reviens à 2000$ CAD avec le taux de change actuel. Je les vends 1200$ ferme.
The Revolution™ Series uses our proprietary REV TEC™ technology. Unlike most conventional designs, REV TEC technology provides remarkable volume and amazing full range sound quality on axis and off axis at long distances. Extensive acoustic testing has confirmed these speakers ability to project volume at 80 feet and beyond without any loss of detail or information. Not only does the Revolution series achieve volume and sound quality at a minimum of 80 ft, but with the REV TEC technology the rider can enjoy quality sound while riding outside the wake and being almost parallel to boat. Available with X Mount, Fixed Clamp or Swivel Clamp. Sold in pairs.
J'ai aussi une ampli Wet Sounds SYN6 qui était dans un bateau neuf et elle avait un problème donc a été remplacée sous garantie. J'ai fait réparer l'ampli chez Fortin Auto Radio qui est dépositaire Wet Sounds. Elle est prête pour n'importe quel setup de fou que vous avez, c'est une ampli très puissante! Elle est belle en plus!
Elle se vend 899$ USD ou 1299$ CAD.
Je demande 600$ ferme.
Wet Sounds™ Syndicate Series Marine Amplifiers represent the highest performing marine audio amplifiers on the market. With advanced technologies like Class H and Class G/H power supplies for high power with less current draw and less heat. Microprocessor controlled forced fan cooling, full polished stainless steel chassis for true marine grade, conformal coated PCB boards, advanced microprocessor protection circuit for under/over voltage, thermal overload and short protection, flexible crossovers for both high pass and low pass use on full range models, and matched power ratings to drive all Wet Sounds™ speakers.
Description Value
Stereo @ 4 Ohms 60 x 4 watts and 155 x 2 watts RMS
Stereo @ 2 Ohms 105 x 4 watts and 305 x 2 watts RMS
Mono @ 4 Ohms 200 x 2 watts and 600 x 1 watts RMS
s/n ratio @ 1 watt > 77 dB
Frequency Response 10 Hz - 50 KHz
Transient Distortion < .01% @ 4 Ohms
Input Sensitivity 0.6 V - 3.3 V
Input Impedance 20K Ohms
Bass Boost +15 dB @ 45 Hz
Crossover Channel 1,2,3,4 HP 30Hz -400 Hz
Crossover Channel 5,6 HP/LP 45 Hz - 500 Hz
Dimensions Inches ( L x W x H ) 19 1/2" x 8" x 2 3/8"
Grille translucide
Description Value
